Architect or LandmarkCrear un lecho de textura
Lecho de textura
Modificadores de terreno
Planificación de sitio
El modificador de lecho de textura puede convertir un polígono 2D en un área del dibujo que puede ser texturizado. Por ejemplo, aplicar textura a un jardín con césped, una terraza con ladrillos, o a un arenero con arena para dar una apariencia de render con realismo fotográfico. Para dibujar un lecho de textura, usar la herramienta Modificadores de terreno, o dibujar una polilínea y luego seleccionar el comando Crear objetos desde formas (consultar Crear objetos desde formas).
Para crear un lecho de textura:
Dibuje el lecho de textura.
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Tolerancia de simplificación
Ingrese un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador.
Recuento de vértice modificador
Presenta el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelo de sitio
Aplicar a
Especifica si el modificador de terreno es aplicable al modelo de sitio existente o propuesto
Actualizar modelo de sitio
Actualiza el modelo de sitio con toda modificación de modelo de sitio que ha ocurrido.
Si la actualización causa que los contornos del modelo de sitio caigan fuera del rango de elevación mínimo/máximo especificado en las configuraciones de modelo de sitio, se presenta una alerta permitiendo ajustar el rango.
Configuración
Indica el tipo del objeto de modificador
Mostrar la superficie en 3D
En vistas 3D, representa el modificador con un polígono 3D. Esto es conveniente al trabajar con un modificador independiente de un modelo de sitio o cuando es útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelo de sitio en vistas 3D. Anule la selección de esta opción para ocultar la geometría y presentar el lecho de textura solo con su textura.
Lecho de textura
Textura desde clase
Seleccione <Clase de pavimento> para usar la textura especificada para la clase de pavimento; seleccione una clase, o cree una nueva clase para controlar la apariencia y visibilidad del lecho de textura. La clase indicada debe tener una textura aplicada en el panel Texturas, con Usar al crear seleccionado. Consulte Concepto: Aplicar texturas por clase.
Información
Actualizar cálculos
Actualiza los cálculos de área y volumen presentados en la paleta Información del objeto para el área del modelo de sitio ubicado bajo el modificador de terreno
Datos de área y volumen de modelo de sitio
Presenta la información de área y volumen para el área del modelo de sitio ubicados bajo el modificador de terreno; seleccionar las unidades para el área y volumen. Para más información, consulte Propiedades de modelo de sitio.
Parámetros de vértice
Edita los vértices de ruta; consulte Editar objetos basados en vértices
Consulte Crear texturas para más información sobre texturas.
Para reflejar la modificación del lecho de textura, haga clic en Actualizar modelo de sitio desde la paleta Información del objeto.
Haga render del modelo con un modo de render de Renderworks para ver el lecho de textura.
Asignar imágenes en el modelo de sitio
Imágenes pueden ser asignadas a la superficie del modelo de sitio; por ejemplo, use una imagen aérea del sitio. A diferencia del lecho de textura, que es un modificador de terreno, la asignación de una textura de imagen ocurre desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto, y es ajustadas con la herramienta Asignación de atributos.
Para asignar imágenes en el modelo de sitio:
Cree una textura de imagen según lo descrito en Usar una imagen en un matizador de textura.
Seleccione el modelo de sitio. Desde la paleta Información del objeto, seleccione la textura de imagen desde la lista Textura en la pestaña Render.
Cambie a una vista 3D desde el menú Vistas > Vistas estándar, y haga un render del modelo de sitio para ver la imagen asignada.
Hacer clic en la herramienta Asignación de atributos desde el conjunto de herramientas Visualización para posicionar, mover, redimensionar y girar la textura de imagen. Ajustes de asignación están restringidos al plano de espacio de textura 2D; la imagen no pueden ser distorsionada o inclinada.
Asignar rellenos con la herramienta Asignación de atributos
Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objeto
Asignación de textura directa
Modos de renderizado
Actualizar un modelo de sitio
Concepto: Modificación de modelo de sitio
